AcidVag. "даже после неплохого ремонта рейка умирает через пару месяцев, ну ровно так же как и бу..."
Если у рейки новые уплотнения и хорошая, без единой царапины, а тем более малейшей ржавчиеы поверхность штока, то её работа гарантирована на много лет. Замена уплотнений штока требует осторожности. Особенно расположенного в глубине рейки. При извлечении уплотнения могут пострадать посадочные поверхности. Запрессовку тоже нужно делать специальной наставкой, чтоб без перекоса получилось. Ржавый или с царапинами шток можно прошлифовать. После шлифовки ОБЯЗАТЕЛЬНО поверхность полировать. Бывало, снимал до 0,5 миллиметра. Но чаще всего 0.1 - 0.3.
В одном фотоотчёте по замене насоса на фото был утоплен клапан. Этот клапан открывается при превышении давления. Попала грязь и он завис. Нужно внимательно и осторожно осмотреть гнездо клапана. Поскольку корпус алюминиевый, в нём может застрять песчинка, которую непросто заметить и ещё сложнее удалить. При этих работах чистота как в хирургисеском кабинете и никаких шлифовальных бумаг так как они оставляют абразивные зёрна в алюминии.
