wasik
- г.Волковыск Беларусь
- SEAT Alhambra 1.9 81кв 1999 сменил на SEAT Alhambra1.9 tdi 85 kw 2007г
Здравствуйте, недавно купил авто Seat Alhambra 1,9 TDI 85KV автомат 2007 год VIN VSSZZZ7MZ8V503868, после месяца эксплуатации начал понимать, что силенок у авто как то маловато, большой расход топлива и масла 0,8л на 1000 при скорости до 100, двигатель работает ровно, заводится на холодную и на горячую новые могут позавидовать при нагрузке слышен с двигателя легкий цокот(специ объяснили конец распредвалу и компенсаторам), сразу после того как был куплен авто была произведена диагностика, ошибок не замечено, форсунки в идеале(скорее всего менянные так как реальный пробег оказался за 400 тыс. км.) сделали промывку ЕГРа, почистил бак, сеточку и т.д. катализатор оказался уже удален изменений ни каких, было решено проверить ДВС, замеряли компрессию показало 32 на всякий случай решили снять голову чтобы почистить каналы и проверить выработку цилиндров износ цилиндров оказался очень большой, турбина тоже люфтит решено поменять низ двигателя но стоит делема на форумах толком не могу найти на каких машинах этот BVK используется, что то не верится что только на Alhambrе и двух её собратьях. Подскажите пожалуйста на каких авто стоят такие же столбики и турбина, думаю на недели поехать в Литву за покупками, заранее всем благодарен за любую помощь
