прошу помощи с 5 ой скоростью. кпп-CGX при попытке включения стоит дикий хруст
  • Автор темы Pavelik
  • Ответы 7
Pavelik
йошкар-ола
passat B4 ABS1,8 1994
с неделю назад с трудом стала включаться 5ая передача.двигатель ABS кпп-CGX.сейчас при попытке включения стоит дикий хруст и скорость не втыкается.думаю либо спалил шестерни,либо недовтыкает вилка.есть у кого какие мнения?
А масло то в коробке есть?
Кулису смотрел?
масла не хватало- долил,пытался вручную включить -трабл тот же.
открой крышку и посмотри.возможно поводки нв вилке обрезало.
надеюсь так оно и есть.на крайняк нашел коробку от AAA ССM передаточное почти сходиться.вопрос-не встанет ли проблем при замене типа разных шлицов на первичном
все подходит.только снять шестерни не снимая кпп проблематично.
все пишут что пятую можно разобрать не снимая кпп,только вот по моему доступ будет жестко ограничен. между кпп и кузовом не более 12 см
снял крышку пятой передачи.скорость действительно не довключалась из-за выработки на муфте.
