Gutaperchi
Ребята, коллеги, профессионалы
подскажите, в чем может быть проблема? Уже около полугода терзает непостоянная проблема-звук. Впервые замечена летом 2015, после того как проехался с ветерком. Как все это было: ехал длинную дистанцию с максимальной скоростью, газ в пол. около 200
. Потом сплошная, впереди фура, сброс скорости до 100. катимся, катимся, прерывистая - газ в пол - И ТУТ ШЕЛЕСТ, свист и все подобное. газ отпускаю - проблемы нет. Только даю 2500 оборотов - шелестит. Остановился - на стоячей машине на режиме N даю газ - тоже свистит
. На холостом проблем нет. Стою минут 5 - думал конец турбине
. Ехал один и послушать что свистит и нажать на газ некому. Остановил машину - прошло минут 7 с момента остановки - газ нажимают - ничего нет. Тишина! Сразу скажу - тяга не пропала, масло не ест, не дымит, ошибок по двигателю нет.
Такая ситуация появляется в диапазоне оборотов 2300- примерно 3500, может больше чуть чуть. Особенно после того как пожаришь на машине, дашь ей постоять минуту на светофоре и снова активно жмеш газ. Если потихоньку после этого поездить то при активном нажатии на газ звука нет, пока не пожаришь снова.
Думал это компрессор кондиционера - отключал, звук остается, думал ремень - там свистеть нечему. Смазывал силиконом ролик натяжной, результата ноль. Звук ОЧЕНЬ похож на звук проскальзывающего ремня генератора. Помогите понять, что это может быть?
ДВС 1.8 TSI BZB Пробег 160.000 КПП автомат, не ДСГ.
. Ехал один и послушать что свистит и нажать на газ некому. Остановил машину - прошло минут 7 с момента остановки - газ нажимают - ничего нет. Тишина! Сразу скажу - тяга не пропала, масло не ест, не дымит, ошибок по двигателю нет. Такая ситуация появляется в диапазоне оборотов 2300- примерно 3500, может больше чуть чуть. Особенно после того как пожаришь на машине, дашь ей постоять минуту на светофоре и снова активно жмеш газ. Если потихоньку после этого поездить то при активном нажатии на газ звука нет, пока не пожаришь снова.
