TNMA
Здравствуйте, все!
Вчера решил от нечего делать проверить свой GOLF 7 1.2 TSI на наличие ошибок. На приборной панеле ничего лишнего не горит. Открываю лог от ВАСИ, а там:
327943 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки слева
B1094 15 [008] - обрыв или короткое замыкание на плюс
263426 - Датчик загрязнения воздуха
B10AF 31 [008] - нет сигнала
На что все эти ошибки влияют - не пойму, автоматическую рециркуляцию никогда не замечал. С заслонкой - все дует хорошо. Посмотрел сколько стоят новые запчасти - около 7000 р. Вот думаю, есть смысл менять.
ПС Кстати, вот еще пару ошибок из лога:
Адрес 5F: Электроника информирования (J794)
6921 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Адрес 17: Комбинация приборов (J285)
16777018 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
По адресу 5F - даже предположить не могу, что это, а по адресу 17 - возможно, из-за замены подсветки номера на светодиодную (ошибку с приборки я убирал методом, взятым с форума)
Кто что думает? Что посоветуете?
U1111 00 [008] - -
U1110 00 [009] - -
