hemish
Здравствуйте.
Предистория) Шкода Румстер 2011 года, со слов хозяйки- все пропало,ничего не работает, больше ничего не вытянуть)) При осмотре- не работают- повороты,климат,стеклоподьемники,дворники,стопы,не глохнет при вкл поворотнике или габаритах. По диагностике- косяк в цз хлопушки- открыть не смог, влез в багажник- открыл напрямую, переход переломан по массе- восстановил- ошибка ушла, замок заработал, зажигание заработало штатно ( глохнет при любых положениях поворотов,габаритов).
Но. поворотники не работают,дворники не работают,стеклоподемники не работают,стопы не работают,кнопка цз в салоне не работает,кнопка обогрева заднего стекла не работает, габариты горят только зад, при вкл зажигании при вкл поворотников- загорается соотв габарит но только сзади. Контактная группа замка целая, реле разгрузке целое, по диагностике нет связи с климатом, блок комфорта диагностируется- переодически ошибки по цз,концевикам, тбо в шлейфах дверей имеются надломы-обрывы.
Куда копать господа?) завтра восстановлю двери все- но на повороты,климат,дворники наврятли повлияет) Комфорт визуально цел(плата)
Забыл добавить- при включенном зажигании и вкл габаритах- задние габариты моргают, раз в 1.5-2 секунды, если не включать поворот
Еще забыл написать- на кнопки ключа реагирует штатно, моргает аварийкой, но независимо от вкл,выкл зажигания встает на охрану( закрывает цз и включает диодик на обшивке двери)- но это из-за проводов между стойкой и дверью, скорее всего
Предохранители норм
Предохранители норм
