Хлопок сизого дыма при заводке 1,9 ASV
  • Автор темы Andrej....
  • Ответы 7
Andrej....
Беларусь.Рогачёв
Seat Toledo 2 1.9tdi ASV
Имеетца проблема,при заводке что на холодную что на тёплую хлопок сизого дыма .Всё грешил на форсунки ,заменил .Всё осталось попрежнему.Заводка увереная без подтраивания.Угол впрыска выставлен 1.5-1.8 скважность клапана 2.8%,кол-во топлива в норме 4. коректировка в 13 групе по форсункам все 4 окошка по 0,02. Куда копать дальше?
Можно предположить, что в адаптации будет установлено максимальное значение пусковой подачи. Если так, то вернуть стоковое значение.
Стоит базовое значения и количество при заводке 20.8
НЕТ ..НЕ НОРМА
стоит очень рано... и подачу поставьте 2.8-3.2
хлопок сизого дыма при запуске....лечите устранением подсоса воздуха...и свечами накала (при исправных форсунках)
По графику даже стоит немного ниже синей линии,куда уже позднее? По кол-ву топлива попробую сделать поменьше значение,посмотрю что будет.. проверю ещё раз наличие воздуха в системе.
ДТОЖ адекватные показания выдает?
Чип-боксов никаких от прежних владельцев(если они были) не осталось?
джот новый,все показания в норме,проверял
