нет динамики Ауди А4 1,8T AVJ ошибка висит бедная смесь под нагрузкой
  • Автор темы serega69
  • Ответы 6
    1.8t
serega69
тверь
Audi A4 2002г. 1,8T AVJ механика
всем привет помогите с логами. нету динамики.
логи: yadi.sk/d/iueUyGoIkKN3X
в 32 группе 1 поле +0,8, второе +20,3
ошибка висит бедная смесь под нагрузкой.но чек пока не горит.
мерил давление насоса...на холостых 4.1.в горку с педалью в пол - 4...как ни ездил ниже 4 бар не опускалось.
делал вчера опрессовку... шипит из-под щупа и под натяжителем цепи,хотя прокладку там менял год назад (без снятия валов)
давление при опрессовки набирается,но медленно очень...при открытие заливной крышки или вынимании щупа слышен пшик.
да и если выхлоп пропускает. из за него может быть ошибка эта?прокладка например прохудилась....
может ли прокладка натяжителя давать бедную смесь по нагрузкой? стоит или трогать форсунки? (обороты стоят как вкопанные, не троит).помоги чем могите)))
На моём двигателе AWT это явный признак неисправности клапана по фамилии блидер.
шипит, потому что не плотно щуп заходит в направляющую щупа.
а у не работающего блидера другие симптомы....пропуски,и на холостых маслозаливная крышка должна подпрыгивать,а на оборотах притягиваться....если наоборот,то блидер не рабочий.
Вот как раз на холостых блидер открыт, он закрывается когда турбина создаёт давление во впускном коллекторе. И щуп, по вашему, способен держать хоть какое-то давление?
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
отключи дмрв и прокатись
