igor 911
- казахстан,шортанды
- vw sharan 2.0ADY 1996 г. vw sharan 1,9 tdi AUY 2002 г.
Срочно нужна распиновка ЭБУ АКПП чтобы проверить на рабочее состояние датчиков входной и выходной скорости.Заранее благодарен.ошибка00652
00652
Содержание [Спрятать]
1 00652 - механизм мониторинга
1.1 00652 - механизм мониторинга: неправдоподобным сигнала
1.1.1 Возможные причины
1.1.2 Возможные решения
1.1.3 Особые примечания
Возможные причины
Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) уровне, не ОК
Датчик скорости автомобиля (G68) грязный / неисправен
Импульс колеса грязные или неисправен Установка
Коробка передач Датчик скорости (G38) грязный / неисправен
Многофункциональный переключатель (F125) неисправен (но не обнаружено)
Сцепление или неисправен клапан тела
Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) Насос неисправен
Возможные решения
Проверьте жидкость Автоматическая коробка передач (ATF) Уровень
Проверьте / Очистка / Замена датчика скорости автомобиля (G68)
Проверьте / Очистка / Замена КПП датчик скорости (G38)
Проверьте / замените Multi-Function переключатель (F125)
Проверьте / замените сцепление и / или корпуса клапана
Особые примечания
Отношение скорости двигателя в выходной скорости коробки передач в настоящее время занимается передач неправдоподобно.
Слип оборотов с гидротрансформатором блокировки сцеплении должно быть больше, чем скорость сваливания.
00652
Возможные причины
Возможные решения
Особые примечания
