ЕржанKZ
Добрый День!!
Подскажите механизм работы селектора АКПП на Шаран вр6 1996г.
Селектор АКПП работает только в одну сторону.
Когда выставляешь на самой коробки положение Р, то селектором можно переключить скорость в одну сторону а вот обратном порядке не включается, приходится обратно лезть под капот.
И еще когда вручную под капотом переключаешь скорость из под механизма выходит воздух. Это сапун не работает? Если не работает сапун могут ли быть сбои в работе АКПП кроме выдавливания масла из прокладок. Просто у меня есть проблема при долгой езде скорости начинают переключаться после 5000 оборотов.
