Маркировка блока двигателя
  • Автор темы Cherry Fox
  • Ответы 19
  • Просмотры 13К
Cherry Fox
Cherry Fox
Старая. как баян, тема с маркировкой блока двигателя "старых" VW. Отлиты цифры 1.8.
Которые нормально действуют на владельцев моторов 1.8 и мега-бодряще на тех, у кого 1.6. :rolleyes:
А что такое буква "А" на месте тех самых 1.8?
Перерыл весь Гугл, но ничего не нашёл....
ЗачИсти три цифры вверху, нал буквой "А"
Может эти цифры дадут выход на линейку моторов(код группы).
З.Ы. Блоки VW выпускались, в больших кол-вах, в неск. странах(по всему шарику). Аргентина, Мексика .......
Т.е. болше никто ничего не знает?
оно тебе надо??? :wall:
А многих устраивает название двигателя и номер на штатном месте.Если уцелело клеймо.
Cherry Fox написал(а):
....А что такое буква "А" на месте тех самых 1.8?.....
У меня вопрос. А как(почему) Вы решили, что это блок именно от 1,8 ?
Там есть ещё какие-то буквы/цифры, на площадке для номера двигателя ?
Это я к тому, что VAG не всегда отливал объём мотора на блоке.
Как пример, на блоке дизеля 1,5Д(и самых-самых ранних 1,6Д) - была отлита только буква "D".
З.Ы. Не пытались смотреть/искать литраж мотора выше на блоке. На линии чуть выше линии трёх водяных заглушек ? Между средней и левой заглушками.
и на блоках 1,6 (EZ,GU и тд.) было клеймо 1,8.
Так объём и код мотора я знаю!
Это 1Р, объёмом 1.8 литра.
Мне с познавательной точки зрения интересно отчего там не 1.8 отлито, а буква "А"...
...Мне с познавательной точки зрения интересно отчего там не 1.8 отлито, а буква "А"...
Приветствую такой интерес.
Сам такой, до мозга костей :) :rolleyes:
Единственное, что приходит на ум -- так это пресловутая унификация/универсальность VAG
В том смысле, что одна болванка-заготовка часто используется для нескольких разных моторов/объёмов.
И только после расточных-фрезерных работ(а потом и начинки комлектующими) узел в сборе получает точный складской номер, для учёта и дальнейшей сборки.
Так и в данном случае. Этот блок/болванка может идти на моторы 1,6 и 1,8л
Смотря на сколько расточат потом блок. Если отливали болванки впрок(не зная точного заказа) -- то вполне могли поставить букву "А" "заготовка группы А".
Ничего другого на ум не приходит.
на моторы тех лет блоки 1,6 с блоками 1,8 ни чем не отличаются, все в стандарте 81,0 мм, отличались только ходом поршня. так что такой вариант отпадает. может обозначение завода изготовителя, Аргентина к примеру ? у меня на Фольксваген Пассат Б3 на крышке ГБЦ штамп был "Hencho in Mexiko", а на блоке "made in Brazil", но стояло клеймо "1,8".
Alexsei32 написал(а):
на моторы тех лет блоки 1,6 с блоками 1,8 ни чем не отличаются, все в стандарте 81,0 мм ....
Вы тогда жили и видели ? Что так уверенно говорите? Про диаметры поршней и прочее......Я лично не знаю на все 100
Я Вам скажу ещё в добавок. Что этот блок, по наружному кокилю, точно подходит для дизеля 1,6Д - ТД.
Только диаметр поршней меньше, и литьё водяной рубашки отличается.....
блоки RP EZ ABN 1F AAM RF GU SF NF PF PB ABS короче все блоки 1,6 и 1,8 устанавливающиеся на гольф2 пассат б3 ауди80 б3 - одинаковы. про дизеля не скажу, я дизеля не ремонтирую по личным причинам.
сейчас блок RP в работе, все приливы эдентичны .
А может, это "А" это заводской ремонтный блок? Ну, так, по бреду.
А на голове и у меня "Hecho en Mexico"...
Мотор-загадка, короче....
Альгемайнер
Аllgemeiner - общий, универсальный, общего использования, не специальный
kudrik написал(а):
Альгемайнер
Это предположение или точная инфа?
Конечно предположение. Откуда точная инфа у кустаря-одиночки ?
Просто прикинул аналогию с немецкой ментальностью.
Часто фрицы ставили первую заглавную букву из слова.
kudrik написал(а):
Альгемайнер
думаю самое оно ! :good:
А разве PF PB без маслофорсунок?
