двигатель работает не устойчиво при температуре от 60 до 70 двигатель работает не устойчиво при температуре от
  • Автор темы Nemo2009
  • Ответы 12
Nemo2009
Минск
VW Touran 1.9 TDi 2005г
Колеги, подскажите, что может быть...на VW Touran 1.9 TDi 2005 г.в. при поднятии температуры охлаждающей жидкости до 60 градусов машина начинает дергаться (двигатель как бы троит), но как только температура поднялась до 70 градусов - все прекращается и дальше все работает в норме....в чем причина???
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
последний шанс. Кнопка Редактировать вверху справа.
подскажите, как узнать или найти буквенный код двигателя...? :unsure:
На защитном кожухе ремня ГРМ есть буквы Вашего двигателя,либо на стакане табличка.Ну и по вин коду будет видно.Напишите вин,я подскажу какой двигатель
вообще ни одной таблички нет...если не трудно подскажите по VIN - WVGZZZ1T6W004623
Спасибо!!!
Вин код неверный.Внимательно перепишите с тех талона
какая разница какой код мотора, в туране не было ТНВД. Может стоит поджать контакты форсунок?
Вы ж с Минска, заезжайте, комп тыркнем и глянем что там и как. Халява Ж)
Правила? Да и некоторые не знают что у них стоит, так можно точно определить.
Да сейчас посмотрел только PD и CR.
А может не будем гадать?
Работы что ли нет? :LOL:
Шикарно! Заодно и выясните код мотора. Разумеется, и подправите название темы. :LOL:
Они же с Минска. Зачем им правила? :LOL:
Nemo2009, в багажнике таблички нет? у ниши запаски слева?
