Можно ли обмануть Лямбду вариант
  • Автор темы decide
  • Ответы 9
decide
Я снова с вами
Великий Новгород
Ford Escape, VW Polo
Поскольу ЭБУ нужны импульсы прямоугольной величины, да еще и в определенном диапазонеЮ да чтобы переключалось все это дело несколько раз в секунду, нельзя ли собрать генератор прямоугольных импульсов разной величины, и регулировать диапазон размаха. Вообще это теоретически возможно ?? Воспримет ли ЭБУ адекватно информацию от генератора ?
Теоретически можно все... практически - НЕТ. При применении эмулятора ЛЗ нужно забыть об обратной связи... т.е. при любых нагрузках на двигатель эмулятор тупо выдает 0,5 в т.е. идеальную стихеометрию, что негативно сказывается на приемистости мощности и устойчивой работе двигателя на разных режимах...
предвидел такой ответ, но ведь зато можно немного снизить расход ? или скажем настраивать генератор на трассу или наоборот на город. Я конечно понимаю что проще всего иметь рабочую лямбду, но хочется поразмышлять гипотетически :D
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
даа....читал но не очень внимательно. Вот ответ
Как эмулятор узнает с какой частотой ты жмёш на гашетку?
Я об этом в принципе думал. Ведь диогностическое оборудование так и работает,эмитируя показания различных датчиков.
Наверно разработчики двигателей тоже не дураки.
Это наиболее простой способ осуществлять обратную связь по лямбда зонду.
Лямбда показывает мозгам почти в реальном времени соотношение воздух\бенз, держа ее примерно в соотношении 14,7\1, а если импульсы показывают мозгам туфту, то и бенз не сэкономишь ни резвости не получишь, при чем при каждой новой заводке - как попадет. И то, это в том случае если удастся запудрить мозг :D
а ты думаешь, что лямбда "сама" "генерирует импульсы"?
Whale
Нет на лямбда датчике никаких импульсов!
Обыкновенный аналоговый сигнал с амплитудой от 0 до 1в зависящий (как абсолютно верно сказал Pafnuti) от состава смеси. Любой имитатор зонда только увеличит расход а не уменьшит!
Короче еще раз внимательно прочти что писал Pafnuti Лямбда показывает мозгам почти в реальном времени соотношение воздух\бенз, держа ее примерно в соотношении 14,7\1, а если импульсы показывают мозгам туфту, то и бенз не сэкономишь ни резвости не получишь, при чем при каждой новой заводке - как попадет. И то, это в том случае если удастся запудрить мозг
и забрось эту затею.
