Увеличенные холостые на прогретом дизеле JP 1,6D VW Golf 2
dimon11
бобруйск
VW Golf 2 1.6 JP 1985г
Старенький JP двигатель 1.6 d. Поменял комплект сцепления, потому как слизало венец на маховике, поставил новый термостат, все собрал. Пуск отличный, но на х.х на холодную малые обороты- -машину начинает всю колбасить. Чуть Прогревается до 50-60 градусов работает нормально. При большей темп-ре начинают рости обороты, включаю все доп источники - обороты падают вроде как до нормальных, выключаю все - обороты растут. Помогите, сам запутался - не знаю что делать!
А начинают расти обороты- это до каких величин?
dimon11, ИМХО проблема 99% в износе/регулировке внутри ТНВД.
Без мастера и стенда толку не будет. Или катайтесь так, как есть.
Если не верите -- поставьте (временно) ТНВД с заведомо исправной машины, и почувствуйте разницу.
Как раз и бан закончится, к тому времени :) :)
