ошибка р1746 коробка дсг6 перешла в аварийный режим ошибка р174
анатолий1986
сочи
vw touran 1.9 dsg6 2006г
подскажите коробка дсг6 в аварийном режиме код ошибки р 1746
код ошибки : 18154 P1746
Этот код ошибки «Определенный производителем» (другое описание и значение для каждого производителя автомобилей). Описание / явления / причины / решения ниже относятся к автомобилям VAG.
Обратите внимание : информация ниже не из группы VAG, а из многочисленных других источников. Таким образом, полная и без ошибок не может быть гарантирована. Думайте критически.
Возможные причины:
Обрыв кабеля или короткое замыкание с плюсом контактов 52, 53, 54 или 55 модуля управления (J217)
Модуль управления (J217) неисправен
Возможные решения:
Считать блок измеряемых величин
Проверьте напряжение питания для модуля управления коробкой передач (J217)
Проверка / ремонт проводки и соединений
Провести электрический осмотр
Дополнительная информация:
Первые штекерные соединения для контактной коррозии или. Проверьте проникшую влагу и при необходимости замените. если отображаются неисправности на контакте электромагнитного клапана, обратите особое внимание на 16-контактное разъемное соединение на коробке передач между блоком управления и жгутом проводов автомобиля.
