олег68
Почему шум появляется когда попадеш под дождь,при повороте уменьшается при повышенных оборотах двигателя? Фольксваген венто 94 1,4 ABD бензин.
matrix-TDI написал(а):Из износа шкива врятли но не исключено утебя ремень гура натягивается в ручную или автоматически? Можно попробовать подобрать ремень по короче если родной НОВЫЙ свободно сидит. Не реклама я себе на т4 поставил (LYNX) свист прошел хотя до этого месяц назад ставил континенталь.
