Volkswagen Passat B7 2013 Установка нештатного ксенона. Перестает работать правая ближняя фара
  • Автор темы Юрий85
  • Ответы 8
    vw passat b7
Юрий85
Николаев
Авто нет
Привет всем. Заменили на B7 фольксвагене 2013 года весь свет на ксенон. И через пару дней перестала зажигаться лампа на ближний свет справа. И выдает ошибку на щитке приборов. Меняли лампу и блок розжига, ничего.Сняли клему подождали минуту одеваем обратно, включаем свет и свет есть, все работает, но проблема в том что допустим при запуске с включенным ближним светом тухнет правая лампа и надо выключать и снова включать свет. А потом при дальнейшем пользовании светом снова совсем погасла. И опять все заново снимать клему и т.д. Может кто что подскажет?
Блоки поставили без обманок.Машина не видит лампочек в цепи и отключает её.
Выкинуть колхоз, пока не залетел на замену блоков в тачке. :LOL:
Фуфлаген делает такое фуфло, что от ксенона бортовая электроника умирает? :LOL: :LOL: :LOL:
Че сказать - отличные авто
Автору - поставить обманки.
Ксенон китайский, или же оригинальные фары в сборе?
У вольвы помоложе такие же проблемы, но тебе то откуда знать, значек на тачке у тебя давным давно заржавел. :LOL:
Вот колхозник на хс90 чего пишет:
Да уж спасибо за совет
вот сегодня вообще питание пропало с правой фары! (
Мб накрылся блок СЕМ - центральный электронный модуль
я так понимаю это про то что вы и писали?
"ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция)"
КАК ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СГОРЕЛ ЛИ ДРАЙВЕР В ЭТОМ БЛОКЕ СЕМ???
ПО СИМПТОМАМ ПОХОЖЕ НА НЕГО(
Если мозгов нету, то никакие обманки не помогут ни авторам ни советчикам типа тебя. :LOL:
В общем обманки не катя, хотя и стоят 10$. Поставили блок ксенона CANbus типа с обманкой но в 3 раза дороже в общем блок компютеру правильно все выдает. Теперь на туманку начала ошибка выдавать, тоже справа. В общем прийдется, я так понял все блоки поменять с CAN обходом.Попробую все блоки справа поменять, видать из за длины проводки компьютер не успевает считывать информацию и выбивает ветку "видит как замыкание". Короче чем заумнее компьютер тем больше головняка.
обманки надо ставить на все лампочки, а то у вас по кругу светомузыка будет
