UglyAdmin
ни разу не спец
- Россия, Пенза
- VW Passat B3 CL, ABS 1.8, 1992г - утилизирован 30.05.2017
Давно хотел установить ДХО - и нагрузка на генератор меньше, и экономия топлива, и не надо включать-выключать ближний постоянно.
Купил по случаю светодиодные ДХО в Ленте по акции. 4Вт за 700 примерно рублей.
Проводку к фарам трогать не стал, уж больно плохо эти провода паяются, плюс взял на бибикалках, он там при включении зажигания, а минус на разъеме корректора (приводов в фарах у меня нет, а проводка есть). Там же, на корректоре, взял плюс для управления - ДХО должны отключаться при включении ближнего. Тупо тонкие клеммы в разъём вставил, резать не стал по тем же соображениям.
И собрал всё это на пятиконтактном реле.
При включении зажигания ДХО загораются, при включении ближнего - на реле приходит питание и оно размыкает минусовую цепь на ДХО.
Цепи уже защищены предохранителями, так что дополнительных не надо.
Вот коробочки никакой не нашел, повесил всё это на телевизор в районе правой фары.
Ругайте...
Ругайте...
