Десантник Степочкин
Гольф 4 1.4 2000г AKQ. Потскажите кто что знает. Проблема такова  Обнаружил обрыв провода на ДПКВ соответственно новая фишка с донора, пайка все дела. Завелась проблем не было  Дальше через неделю во время очередной поездки заглох и не в какую  На шнурок и на диагностику она же показала ошибку ДПКВ!  мастер сказал был хреновый контакт на фишке и сгорел сам датчик. Привёз новый датчик, электрик по проверял все провода от фишки до самого датчика  ставит датчик,проблема не решается, завожу при помощи педали газа и на горячую глохнет на холостых заводится также плохо!! Диагностика сказала что ЭБУ не видит сам датчик!! Хотя электрик проверял сопротивление все дела все в норме!!! Говорит слетела какая то прошивка....     Потскажите какое есть решение этого недуга????
