Sanjatim
При достижении оборотов 950-980 начинают плавать обороты в пределых 900-1000, при этом слышны плевки из глушителя. При движении на 1 скорости в пробке машину слегка дергает, а при увеличении оборотов дерганье проподает. Поюзав в просторах инета пришел к выводу, что это вероятно моник.
Поменял прокладку под моником, почистил его только форсунку не вынимал. За моником есть два маленьких шланга, поменял. Свечи поменял. Катушка зажигания новая, крышка трамблера с бегунком в норме. Датчик охл.жид. поменял. Нашел, что при подсосе воздуха нужно проверить спреем для очиски карбюратора, прыскал ничего в работе двигателя не поменялось.
Помогите советом куда еще можно залесть и что сделать?
