zela57
Суть проблемы в том, что после ночного простоя, при температуре +5 и меньше, при первом заводе запускается с полтыка, повышенные обороты, все хорошо, греемся, но если тронуть педаль газа, скинуть обороты до обычных появляются скачки вплоть до того, что двигатель глохнет, если начать движение и скинуть на холостые - глохнет. Как только достигается белая зона температуры - все отлично, едет без проблем. Доехал, поставил авто, остыл до уличной температуры, завожусь, еду не прогрев - проблемы нету, все отлично, холостые ровные.
Куда смотреть? Советовали посмотреть или заменить "Биметаллическая спираль", сам думаю на пулдаун (как понял это и есть пневмопривод, верно?)
Спасибо за любой ответ, простите если такая тема уже есть, но вроде не нашел
