sava082
На холодную при t от +5 и ниже через 5-10сек начинает моргать лампочка ОЖ. Перестает моргать только тогда, когда немного прогретый двигатель заглушить, а потом завезти.Если двиг не прогрелся до определенной температуры (до какой пока не выяснил), то заглушить-завезти не помогает. В теплую погоду все норм. Что это может быть? Уровень ОЖ в норме.
