Пётр ARL
Всем доброго времени суток.Гольф 4 акпп 09А.С недавних пор появилась вибрация при наборе скорости с левой стороны.Поехал на станцию ,приговорили внутренний шрус(трипоид).Купил новый,поставили результат тотже.После сняли снова внутренний шрус,по моей просьбе.Я попросил мастера попробовать подтянуть болт,который вкрученный в приводной вал акпп,он подтянулся почти на 1 оборот.Собрали всё и машина поехала,как надо,без вибрации.Пол дня проездил и снова вибрация появилась.Что может быть?Почему болт открутился?Болт под номером 37.Может в этом механизме что-то развалилось?Детали под номерами 41,42,43,46.
Ссылка http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=410...;SubId=5F70055E
