Один из примеров подключения кнопки включения габаритных огней,подсветки панели приборов и включения фар,когда металлический стержень внутри кнопки утерян.
По данной причине у вас не будет работать правая сторона габаритных огней и подсветка приборной панели в салоне.
1) Для начала вынимаете кнопку из панели, слева от руля
2) Далее вынимаете контакты проводов из кнопки
3) Разбираете кнопку при помощи плоской отвертки и видите контакты
4) Вынимаете пару контактов тех,где должен был располагаться стержень.
Данная пара контактов,указанная на рисунке ниже,располагаются слева
5) Вынимаете так же пружины из под данных контактов и растягиваете их,что бы компенсировать отсутствие стержня. (Примерно 1мм)
6) Вставляете пружины обратно и устанавливаете контакты обратно в механизм кнопки,после чего собираете аккуратно кнопку.
7) Далее берете 1.5 см многожильного медного провода,очищаете его от изоляции.
Сечение провода 1мм.
8) Берете контакты подключения к кнопке и самостоятельно устанавливаете перемычку между контактами под №1 и №3. как показанно на фото
9) Соединяете кнопку с контактами и устанавливаете обратно в панель
10) Подходите к фарам и видите,что в выключенном положении фары не светятся
11) переключаете кнопку в положение включения габаритных огней и видите,что габариты работают,а так же работает подсветка панелей приборов
12) Переключаете в положение включения фар и фары так же работают
Надеюсь,что данный материал Вам поможет съэкономить ваш бюджет и избежать покупки кнопки.
