Бросает машину на скорости
  • Автор темы Lvitek81
  • Ответы 12
Lvitek81
ppp
audi
Добрый день.
При наборе скорости 60 и выше, когда жмешь газ, то машину тянет немного влево (даже руль чуть поворачивается). Когда сбрасываешь - возвращается назад - тянет немного враво.
При езде ощущается как будто по обледенелой дороге едешь.
Подскажите что это?
В сервис.
тоже вариант.
обнаружилось после переобувки на зимнюю резину.
На Окушке такое было. Люфт в рулевой тяге обнаружился.
Резина с направленным рисуноком протектора, т.е. с левой/правой стороной?
да вроде. но надо посмотреть. вроде как была стрелка
Да,может быть такая резина или салентблок порваный
Добрый день.
Подскажите что это?
сход/развал посмотреть не мешало бы ...
резина направленная и стоит правильно. давление в шинах одинаковое.
при разгоне вот какой парадокс:
тянет немного влево при этом руль поворачивается немного вправо. при сбросе газа возврат машины вправо и руль поворачивается немного влево.
наводит на мысль что порваны большие задние сайленты передних рычагов (особенно левый).
развал схождение сделай. там заодно и посмотрят
Вот это более правильное определение,но вдруг если с/б целый,то может лопнула балка - осмотри её на трещины.
нашел. решил.
разбиты в хлам передние(маленькие) сайленты на рычагах, но не порваны. стука не было - только водило машину.
заменил и все ОК.
на счет развала - не знаю снимал оба рычага. машину в стороны не водит. едет прямо.
Я так себе "подъел" новую резину после замены ШРУСа со снятием стойки-тоже никуда не вело !Я бы сделал развал-схождение всё-таки.
