1,4 CAXA Вибрация на холостых оборотах. Проблемный запуск. ошибоки Р0301 Р0300 Р2188
SUGROB
Россия, Апатиты
Volkswagen Jetta 6 1.4.CAXA 2012г
Двигатель 1,4 CAXA. На панели загорелся CHECK. Заметил, что когда стоишь на месте появилась очень сильная вибрация. ВАСЯ показал следующие ошибки
Цил.1
Р0301 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения.
Р0300 00 [096] - обнаружены пропуски воспламенения.
Ряд1; система опред. параметров топл-возд смеси
Р2188 00 [237] - переоб. смеси в сист. на обор. хол.хода.
пробег 37782км. ТО делал примерно на 28000км в марте, только свечи тогда не поменял, т.к. посчитали, что свечи в норме.
Сначала подумали про некачественный бензин. Я его скатал, залил привычный Statoil Fortis. Ничего не поменялось. Спустя некоторое время на панели загорелся CHECK + EPC, правда после того как заглушил и завел вновь индикатор EPC исчез. При запуске двигателя на холодную пуск нестабильный, крутить приходится 2-3 секунды, иногда вообще с первого не заводится.
Где искать неисправность? Подскажите.
а что так, вы их хоть выкручивали, глядели на них
