центральный замок произвольное включение замков
lelik__00
харьков
vw пасcат B5
помогите разобраться с происходящим при ремонте замка двери произошло короткое замыкание лампочки подсветки двери, поплавились провода, провода разъединил и заменил, после этого начали произвольно открываться и закрываться замки и одновременно стеклоподъемники, грешил на блок комфорта, но когда вскрыл, он чистый и сухой, релюшки щелкают при отпирании замков, отключил блок комфорта полностью, думал все прекратится но замки и стеклоподъемники как проивольно закрывались и открывались так и продолжают, при этом пропал свет в салоне, и регулировка положения зеркал, провода все прозвонил, обрывов не обнаружено, если у кого такое было подскажите в чем причина, пожалуйста помогите ребята разобраться с проблемой машина VW Passat B5 1998 года
Штатную сигнализацию смотри, стекло подъемники и коцевики дверей тесно с ней связаны, возможно она и подает непонятные сигналы из за короткого.
еще раз внимательно осмотреть жгут двери .вероятнее всего есть гдето спайка с минусом.
замок перед этим перебирал все пропаял, все работало нормально ,радовался жизни, пока не произошло короткое, когда подаю напрямую напряжение на красно черный провод который был закорочен, свет в салоне появляется и в подсветке двери тоже работает и выключается при закрывании двери, но ложные срабатывания все равно продолжаются, даже без блока комфорта
Что мешает сделать диагностику, в частности центрального замка, у меня да и у всех В5 и тд, если держать ключ в замке на открывание дверей 2 - 3 сек то стекло подъемники опускаются, если на закрывание - поднимаются. Смотри хорошо проводку и vag com в помощь.
у меня тоже если держать ключ в замке на открывание дверей 2 - 3 сек то стекло подъемники опускаются, если на закрывание - поднимаются, и с сигналки все срабатывает, но проблема в том что буквально через минуту все снова начинает произвольно щелкать, замки, и стеклоподъемники как с ума сходят, где искать уже не пойму,
В коробке предохранителей проводку смотрели ?
пока не получилось снять коробку предохранителей может кто подскажет как ее снимать
Книга бессильна в советах ?
в книге не все понятно
за работу стеклоподъемников и моторчика ЦЗ отвечает еще электронный модуль расположенный в моторе стеклоподъемника .возможно при КЗ внем что то погорело B)
большое спасибо за подсказку, может у кого то, ребята, есть схема электрическая электронного модуля расположенного на моторе стеклоподъемника или возможно подскажете где скачать
Надо заняться самообразованием.А то отрежут вас от глобальной сети,что тогда делать будешь ?
А че, серьезно отрезать должны?
Как два пальца обоссать.
Будь готов в любой момент. Качай гранит науки !
спасибо за ссылку но там есть схема электрических соединений а мне нужна схема электрическая принципиальная самого блока стеклоподъемника
такой схемы нигде не найдешь.
