свеча не грела на двигле, свеча не грела дизель 1,9 AVB
  • Автор темы Musik61Rus
  • Ответы 5
Musik61Rus
Москва
VW Polo 1.4 TDI (BWB), 2008г
Всем доброго! Диагноз таков: свечи, реле, проводка целые, но реле не включается и до свечей ничего не доходит... На управляющем проводе от блока управления присутствует около 500 Ом на массу, при включении зажигания сопротивление падает на соточку, но этого явно не хватает для срабатывания реле. Лезть в ЭБУ не очень то и хочется... Кто-нибудь сталкивался с такой бякой, может масса на блоке окислилась, вот только где её искать?..
Да, и ещё - спиралька на приборке тухнет очень быстро, пара-тройка секунд и всё...
Диагностику сделай... тест исполнителей проведи...
... в ЭБУД лезть собрался :LOL:
... :hat: :drinks: ...
диагностика сделана - ошибок по двигателю 0.
Диагностика - не есть просто чтение ошибок. Кроме этого "действа" - нужно посмотреть за работой пред.нагрева свечей в измерениях и т.д.
а что беспокоит?
на этих моторах они так и работают.дождись холодов от -5 и ниже и свечи будут дольше грется.
