Димантий
Уважаемые товарищи! Прошу помощи!
Излазил форум, есть похожие темы, но не мой случай.
проблема состоит в том, что на холодную машинка едет бодро, как надо, но вот только стоит ей прогреться до рабочей температуры, как у двигателя при нажатии на педаль газа начинаются провалы в работе. ДВС не набирает больше 2000 оборотов на любой передаче. При нажатии педали в пол, отстреливает в коллектор, подергается и рванет. И так постоянно на любой передаче. На ХХ это менее выражено, но тоже чувствуется, что что-то ему не хватает. ХХ на холодную ровный, на горячую начинает немного плавать.
Начал разбираться в проблеме с замены воздушного фильтра и ВВ проводов-не помогло. Далее был поставлен ДМРВ с бегающей машинки-не помогло. Крышка трамблера целая, бегунок заменен, катушка в норме, свечи каталожные, искра в норме. Желтый ДТОЖ, ГРМ, Лямбда зонд,зажигание в норме.простым тестиком проверяю приход + - на дтож и о чудо обороты изменились при подсоединении на одну из 4-х клемм оставил подсоединенным и прокатился все норм,отсоединил и все по прежнему. Куда копать ума не приложу
