винты крепления штоков вилок включения передач Ошибочно выкрутил винты крепления штоков вилок вкл
  • Автор темы Zeligor
  • Ответы 8
Zeligor
Беларусь, Гомельская обл., г. Жлобин
VW Golf 3 1.4 моно
Гольф3, 1,4 моно, бензин, 1992 г.в. На МКПП 5 ступка ошибочно выкрутил винты крепления штоков (под звездочку) в количестве 3 штук. Принял их за заливное, сливное и контрольное отверстие (ДУРАК!!!) После того, как закрутил обратно - рычаг переключения перестал двигаться вообще. Немного ослабив винт 5-й передачи( он средний) - рычаг начал двигаться, появились все передачи, нейтральный ход кроме задней передачи. Винт крепления штока задней передачи (сверху) легко закручивается пальцами. Можно ли вернуть заднюю передачу не снимая МКПП? Кто сталкивался с этим - очень нужен совет! ОЧЕНЬ!!! :wall:
нет!
снимать и половинить.на этом болту держится вилка з.х.
не совсем.в вилке просто дырка ,болт это ось вилки.
ты кгда выкрутил болт,вилка упала.при закручивании ее прижимает к осталным вилкам ,поэтому ничего и не включается.
Но ведь в 5-й передаче не упала - я раза три вынимал и вставлял болт. На задний ход в отверстие в коробке видно, как плотно к ней прилегает какая-то планка с резьбой в которую и вкручиваю болт. Кстати, эту планка легко двигается вверх, вниз и в стороны.Нижний болт тоже вынимал пару раз. За что он отвечает - так и не нашел нигде.
те два болта никаких вилок не держат ,их можно откручивать закручивать без последствий.
планка это и есть вилка.значит у тебя с резьбой .просто есть варианты этой вилки.с резьбой и с дыркой.
в общем без разборки кпп ,ты ее не поймаешь.а если еше и усилие прилагал при закручивании,то мог ее согнуть или примять резьбу.
снимай кпп:punish:
Не понимаю развитие темы.Автор,как и все,создавшие подобные темы,не читает документацию перед рукоблудием.Тема раскрыта вторым сообщением.Её место в оперативке в закрытом состоянии.
читай тему сначала.все разжевано ,русским по белому! :unknw:
