пасат Volkswagen Passat B3 не заводиться мотор 2е искра есть топлива есть но незаводиться
ogonec
беларусь борисов
пасат б3 2,0
уважаемые форум чане подскажите пожалуйста ,проблема такова достался мне пассат б3 2е 92 года,в ужасном состоянии не было не искры не импульса на форсунки сейчас все есть,было сделано, давление в топливной системе,онжа искра,импульс на форсунку проверял вешал лампочку масланием стартера она моргает в пол накала ,чтоб убедиться вешал отдельно форсунка топливо распыляет,меня интересует расположение высоковольтных проводов на трамблере и подключение вакуумных шлангов
за ссылку спасибо ,переставил метки как выше указано скинул датчик детонации и фишку с дтож ,начала схватывать на секунд 5 завилась и заглохла куда лесть дальше подскажите
Дальше читай, возможно с холостым ходом проблемы.
На всякий случай, проверь метки еще раз, может что-то забыл затянуть, срезало шпонку и т.д.
на форуме почитал не помогло что еще сделать подскажите
Да мы не знаем что и как ты делал.Не знаем какой набор у тебя блокировок.
Прежде,чем задать вопрос выложи подробный отчёт о своих и чужих действиях.
Подозреваю что хранишь ты какую-то тайну.
Все методики проверок изложены в книгах и на форумах.Ждём отчёта.
было сделано давление втопливной системе.выстовлено зажигание все четко по меткам.пропало питание управление катушкой и управление кхх.поставил все патруки и она завелась теперь остались доработки .не включаеться реле топливного насоса при вкл зажигания
