Стук в коробке при включении с N на D VOLKSWAGEN PASSAT CC 2008
  • Автор темы fillerok
  • Ответы 6
    vw passat cc
fillerok
Краснодар
Volkswagen Amarok BiTDI 2.0 CSHA
началось недавно, и помоему прогрессирует, стук бывает либо одинарный либо двойной, как будто чтото в пазы входит там очень громко....
помоему этот звук прогрессирует.
с нейтрали на заднюю этого звука нет, всё тихо..
Неужели никто не знает?(
У меня тоже самое, хоть и мехатрон новый, масло.
Ктото пишет фрикционная муфта, 23р без работы стоит...
Поменял сегодня масло, масло воняет горелым, стружки нет...
Проблему это не решило, звук сильный и неприятный
Никто не в курсе???
Если вы найдете знающего человека, возможно, он вам посоветует и поможет с вашей проблемой. Не многие знают, что одной из причин такого непонятного дребезга и стука может быть стук кулисы об тягу (поперечную). Такое происходит при провисаниях коробки передач. По умолчанию, расстояние между поперечной тягой и кулисой должно быть больше, но оно сокращается, из-за чего и появляется стук. Если сами не найдёте причину стука, совет - сделать диагностику коробки передач на СТО.
