ТНВД 1,6 TD JP не устойчиво работает Джетта 2
Алексей67
Смоленск
VW JETTA 2 1.6D JP
Здравствуйте.Проблема вот в чем у меня джетта 2 с двигателем 1.6д .Почти накрылся тнвд.Пробег 730 тысяч наверно пора уже.Так вот поехал за б/у тнвд.И по счастливой случайности купил двиг в сборе 1.6 тд практически по цене самого насоса.Поставил тнвд на свой мотор заводится хорошо.Но не устойчиво работает.И слабая обратка с форсунок.И еще сосет воздух насос правда не сразу а как только газу дам.выкручиваю болт обратки на насосе.соляра льется на насос и насос перестает сосать воздух.На моих форсунках указана давление 130 бар ставил с тд 155 бар все равно такая ерунда.Когда глушу видно как воздух из тнвд уходит в топ фильтр.Что может быть?
Мотор который я купил заводили последний раз год назад.Может там ржавчина образовалась в насосе хотя везде была соляра.
болтики обратки подачи не перепутал случайно?
Да там никак не перепутаеш.Завтра тнвд на стенд свезу.Проехал я на ней 504 тыс километров.Поменял все кругом по несколько раз.Раз 10 грм менял.Но такой ерунды не было.Сильно груба работает что на ранним что на поздим.
