bazik33
Добрый вечер.вопрос такой,начинает моргать лампочка давления масла при наборе оборотов двигателя до 2000.цвет красный.машину взял месяц назад.сперва поменял аварийный датчик он был неисправен.это тот который на масл.фильтре.проверка механическим показала,4.5-на холодную на хх.1.8- хх нагорячую ехал около 70 км.на оборот.2000-2.5.завел поехал,пока до 2000 оборотов не набереш все нормально на горячую или на холодную как подходит к 2000 начинает моргать масленка красным, и так постоянно пока не заглушиш и не заведеш по новой.поддон меняный датчика уровня и температуры масла нет,по vin смотрели должен быть.может глюк какой?давление то на механическом манометре есть ехал с ним около 70 км.двиг.ALH.1.9 tdi.
