Raptor_3000
Всем привет. Прошу помощи у опытных.
Стучит пердняя подвеска, уже нет ни денег ни сил искать где и почему.
Началось все в того, что после замены салентблоков передних рычагов, рулевой рейки с наконечниками и тягами+шаровых, сделали развал. Так же мастер подтянул один из болтов крепления сайлентлоков(сказал, что плохо затянут).
Через 3 км после сервиса на перекресте при торможении сильный удар (как будто молотком по кузову) справа.
Бьет всегда единократно при томожении двигателем или тормозами(как я понял, при смещении центра тяжести) и отдает в руль. При выворачивании до упора руля влево-право так же бьет.
Сейчас начались морозы, пока не прогреется подвеска(первые 2км пути после двительной стоянки) может, вообще не бить.
После заменил пружины+опоры с подшипниками, ничего не изменилось.
Помогите найти проблему
