двигатель AAZ масло в тосоле
Jhony be good
Россия, М\О
Golf2,PN 1,6 ,1988
Форумчане, друзья, комрады, нужна ваша помощь. Поставил на транспортер Т2 двигатель 1.9 AAZ. После небольшого перегрева масло пошле в тосол, в небольших количествах но факт, видимо из-за этого накрылась помпа. Причем масло попадает только на прогретом двигателе на высоких оборотах. при этом тосол не попадает в масло, масло кристально чистое ни эмульсии ни пузырьков нормального цвета. мыслей было несколько
1. Теплообменник масляного фильтра-был отключен
2. прокладка ГБЦ- заменена
3. трещина в ГБЦ- была поизведена опресовка трещин нет.
остается одно-трешина в блоке. в свзяи с этим выводом есть несколько вопросов:
1. Может есть еще какая либо пррокладка где по каналам соединятюся масло и тосол
2. Есть ли способ поиска течи без съема блока ?
нет.
обычно лопает по резьбе 4 болта ГБЦ.там где масляный канал для смазки головы.при чем на разобраном трещин может быть и не видно.внимательно смотреть прокладку,трещины на ней отпечатываются.
