...чуть выше,вам правильно подсказывали, почитайте ссылки. Вашу проблему я разделил бы на два этапа. Сначала нужно понять, что и как нужно выставить, по каким ориентирам. Дальше проще - станет понятно, чем это и как можно сделать. Если нет готовых приспособлений, так их можно изготовить в упрощенном виде. К примеру, 90 градусов прорезь на распредвале по отношению к оси .... даже шаблоном из толстого картона можно выставить. Далее, установочный штифт коленчатого вала, это не что иное как почти обыкновенный болт...
