Volkswagen Passat B3, проблемы с переключением в КПП 02а поменяли коробку ALY на CHA, нет задней и второй
kirmasa
Псков
VW Passat Variant B3, 1.9 1Y, 1990г
Добрый день.
Поменяли коробку ALY на CHA. Бывший хозяин новой клянётся, что коробка рабочая, снималась с рабочей машины. Отборщик остался от старой. Теперь не включается задняя и вторая. Отрегулировать тросиками не получилось. Есть подозрение что отборщик должен быть с более коротким валом. Втулка на коробках, куда он погружается разной глубины. Пилить вал, как бы не комильфо, потом страшно остаться без коробки и отборщика. Работаем в деревне- до разборки далеко.
Может кто сталкивался, что посоветуете?
поставь со своей кпп нижнюю крышку .которая на двух болтиках.и все будет ОК
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3319586
так и есть.
Новая коробка без отборщика была? Зачем отборщик от старой оставили? Я тоже с этим сталкивался. Отборщики могут быть разными: длиннее или короче.
точно, замена нижней крышки помогла, спасибо)
