Ремонт двигателя 1,8 abs Гольф 3 - какая должна быть компресия после капремонта
Иван Виноградов
Казакстан г Тараз
VW Golf 3 1.8 abs 1992г
Здравствуйте. Какая должна быть компресия после кап.ремонта двигателя гольф 3 1.8 abs. В данный момент двигатель прошол обкатку 1400км и компресия 8,5 это нормально или нет. Как можно поднять компресию? Компресию замерял на горячию с нажатой педалью газа и при этом компресия не меняется, целиндры были рансточены под 2рой ремонт.
Еще смотря как мерить: горячий, холодный, без газа, с полным газом ...
если не производилась расточка под следующий ремонт, а только замена колец, то возможно больше времени надо, если в цилиндрах эллпс, то ещё дольше.
мерить надо как положено, описаний море.
Везде по-разному пишут
Читать надо не везде,а УЧЕБНИКИ.
У меня после капиталки с расточкой и новыми поршнями/кольцами + шлифованая головка - во всех котлах 14,5 очков.
Чем кормим машину ?
Другим(проверенным) компресометром померьте, а если это показание верное то движок должен масло литрами жрать.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
не надо кричать, это не про тебя ,а про 14,5 бар, а у тебя 8,5.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Это правильно подметил. Научись читать :LOL: не тебе же писали.
Это что за программа такая, подскажите, пожалуйста)?
