Проблема с АКПП. 2,5 tdi Akn Прошу помощи
  • Автор темы )|(iGaN
  • Ответы 10
    2.5 tdi
)|(iGaN
Нижегородская область
Audi 100 2.3 aar, Audi A6 2.5tdi AKN
Доброго дня всем. Помогите советом. А6 2000г. Двигатель akn. Появилась такая проблемка, на третей передачи стрелка оборотов двигателя упирается в 3000об и все, машина не разгоняется, не реагирует на педаль газа, не переключает передачу выше. А может раскрутить на тотьей до 5000 и потом переключиться. Когда трогаешься с места тоже крутит до отсечки на первой и второй тоже без видимых на то причин. И тяги как будто нету вообще...... В ручном режиме АКПП все переключает исправно. Ошибки ещё не читал, приехал ночью и поставил машину, незнаю связано это или нет, но все началось как только отъехал с заправки....... Подскажите кто что думает?????
фигня какая то, акпп не крутит мотор на этом моторе.
4000-4200об/мин уже передача переключается сама, несмотря на ручной режим.
В смысле не крутит мотор на моторе???????? На ручном режиме могу раскрутить мотор до 5500 на любой передаче кроме пятой, всегда так было
такая же машина тока а4 4000об газ в пол на драйве, и около 4500об/мин в ручном.
причем не переключил передачу, коробка сама ее перекинет
Хз, у меня на доайве может и так. Но на ручном диапозон оборотов намного выше. Суть как бы не в этом)))) куда смотреть??????? Коробка умирает????
диагностику уже тыкал???
Пардон, ты прав, 4500 больше не крутил, не выспался я что то....)))))) нет, ошибки ещё не читал, сканер на работе в сервисе, приезду вечером домой- буду пробывать смотреть....
А может дело вообще не в коробке......... Плохая тяга, обороты в трешку упираются через раз.
Для этого и сделай диагностику.
У отца на Санг Ейонге 2.7 XVT тоже то мотор не тянул, то коробка дергала, то аварийные режимы.
Ездил так не один месяц, пока не сделали, в разъеме АКПП было масло, все промыли продули смазали, уже 1.5 года 0 проблем ни с мотором ни с коробкой.
А до этого грешили на все подряд.
Хотя у него она не особо ушатаная 120000км всего.
Вобщем ситуация следующая: ошибок по коробке нет, по мотору висит ошибка, недостаточное давление надува...... полез к турбине, пошевелил тягу, и тяга актуатора осталась у меня в руках((((((( толи раскрутилась, толи отвалилась((((
Все поставил, машина поехала, передачи переключаются. Спасибо
