8Aviator8
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Такая вот проблема с климатроником на Октавия А5 ФЛ: заводимся, включаем климат. Все работает - заслонки шевелятся, температура изменяется. Примерно через 10 минут отказывают одновременно заслонки теплого воздуха справа и рециркуляции, просто перестают реагировать на управление, оставаясь в текущем положении. Лечится выключением зажигания на 10 минут. Далее, все хорошо опять те же 10 минут, затем снова отказ.
За неимением шнурка, ездил на диагностику: показывает для V159 и V154 замыкание на плюс непостоянно. Других ошибок нет.
Снимал и разбирал сервоприводы. Прозванивал сопротивления, замораживал и грел. Показания в норме, последовательные без скачков при разных температурах одинаковые. Моторы рабочие, тоже без нареканий.
Вешал отдельно V159 при отключенной V154 - такое же поведение: отказ через примерно 10 минут работы.
Куда подскажете смотреть и копать дальше?
