sYNergy74
Всем привет!
VW Passat B3 1990, двигатель PB, впрыск Digifant, диагностики нет.
Второй год имею очень странную проблему с холостыми оборотами после запуска на горячую. Вот как она проявляется:
На холодную двигатель заводится отлично, прогревочные обороты в норме, не плавают и т.д., холостой ход идеальный. Как только глушишь машину и тут же снова заводишь обороты хх взлетают в диапазон от 1100 до 1500 (когда как). Жмешь на газ - двигатель раскручивается нормально, но падают обороты очень медленно. При движении получаются как бы пинки из-за того обороты не успевают упасть за время переключения передачи.
Что самое удивительное - проблема исчезает, стоит только разогнаться до 4 передачи (~60 км/ч). Машина начинает ехать как и должна.
При запуске на холодную, либо когда машина немного постоит и остынет такой проблемы не наблюдается.
Первый раз это случилось на заправке: проехал после ночной стоянки до азс, заправился, завел, и обороты подлетели выше нормальных, дальше все так же как и описал выше.
Из того, что делал:
ДТОЖ ставил Hella, сейчас новый оригинал. На обоих датчиках все одинаково
ДЗ чистил
Свечи и провода новые
В чем может быть проблема?
Из того, что делал:
ДЗ чистил
