длина термостата разная длина термостата
  • Автор темы dronkp
  • Ответы 3
dronkp
киев
VW Golf 4 1.6 ATN 2000г
Меняю термостат ,номер 032121110B. Купил Behr ,у него длина штока 20 мм. Рассмотрел в интернете - на фото он короче.
Встанет ли он в корпус с такой длиной?
попробуй вдавить.только без фанатизма(кг15-20),должен прятатся при сжатии той пружины которая на нем есть.если не будет вдавливаться,то предварительно нагреть в горячей воде 90гр.и потом вдавливать.шток будет вдавливаться по мере остывания термостата.
Как я понял, шток ,при нагревании, будет увеличиваться.Но пружина будет сжата при еще при установке, пластик сомкнется.Тогда, термостат будет постоянно открыт?
примерно так.
тогда нужно будет прогреть двигатель до 90гр и все само установится в нужное положение.
