РВ какого двигателя на Volkswagen Passat B3? Необходимо поменять ГБ,на ДВС номера нет
ln54
Россия,Москва
VW Sharan 1.9 AUY 2001
Столкнулся с такой поблеммой.На В3 1,8 Моно была замена ДВС на какой ... 1.8 Моно не понятно.Авто стояло 2 года,при заводе загремели гидрокомпенсаторы и через 5 мин работы ДВС заглох - срезало ремень ГРМ на КВ.Вскрыли клапанную крышку и бугиля РВ,чтобы заменить гидрокомпенсаторы,а там на первой шейке задир и на бугиле состветственно тоже.РВ имеет обозначения WTR 026 S Подскажите пожалуйста.....
Номер и модель мотора можно посмотреть на площадке под третьей свечой.
ln54 написал(а):
...РВ имеет обозначения  WTR 026 S  Подскажите пожалуйста.....
Есть сомнения в правильности буквы S
Попробуйте зачистить мет. щёткой и посмотреть ещё раз
Площадка,где должен быть номер,чиста от времени(корозия).То что в конце номера на РВ - S сомнений нет,РВ чистый.В районе 1 го цилиндра на РВ есть буква или О,илиQ.
Понятно,значит в номере участвует только первая буква...Всем огромное спасибо .А сами ГБ на всех 1,8 я так понимаю одинаковые.
На букву Q есть такая таблица, из мануала Пассата
