kuzadenis
Профессиональный советчик
Привет!
Имеем гараж.
Лежит слой гравия. На нем в разнобой лежит плитка, бордюры, и прочая фигня. Это, естественно, полная жопа. Мелочь проваливается в стыки, домкраты застревают и много других приятностей. Один был бонус: пролитые жидкости исчезали в неизвестном направлении. Подозреваю что вниз)))))
Надоело!
Решил банально залить все это пескоцементом. Расчистил пол, посмотрел на уровень, все волнами))) Прикинул, понял что у меня нет желания привозить и мешать пару кубов смести или заказывать бетономешалку)))
Поднял плитку и начал выравнивать гравий. Получалось хреново. Он рыхлится, положенная обратно плитка начинает качаться, хрень короче. На то он и гравий.
Ок, не беда, тогда утеплимся и гидроизолируемся, застелил первую треть голого гравия листами пенополистирола. Процесс без "виброразравнивателя" идет крайне медленно, ручками гравий перебирать в хоть какой-то уровень то еще удовольствие. Бонус в том, что пенополистирол при излишних нагрузках продавливается и поглощает самые выступающие камушки. В итоге, плитко-бордюры легли обратно(на подкладку из утеплителя) гораздо ровнее.
Теперь вопросы:
1)Плиткобордюры лежали вплотную, без зазоров. По идее, надо класть с зазорами, и их чем-то заполнить. Чтобы жесткость была. Чем заполнять? Цемент, насколько я помню, достаточно вязкий, сам явно не затечет. Мой идеал-налить бы туда чего нибудь))) Есть такие материалы? Как называются?
2)Какой слой пескоцемента класть на плиткобордюры сверху? Минимум и максимум.
3)А может выкинуть это все нафиг и налить цемента сразу на гравий? Какая толщина тогда нужна?
4)В завершение хочу налить какой-то наливной пол, чтоб пылило поменьше))
Имеем гараж.
Надоело!
Теперь вопросы:
