u3max
Здравствуйте!
Сломал мозг.
Машина тонувшая. С момента как восстановил прошло пол года. Начали пропадать тормоза, т.е. педаль ниже и ниже и срабатывают в конце. Визуально утечек нет и жидкость не уходит. Качаем тормоза, пузырьки идут в конце (т.е. как-будто подсос не на суппортах, а сверху). Что делал:
1. Полностью заменил тормозуху прокачкой педалью (пропали тормоза через неделю)
2. Ещё раз так же (пропали тормоза через неделю)
3. Прокачал ВАГ-комом (пропали тормоза через неделю)
4. Снял с аварийного гольфа приятеля 2012г. главный тормозной, поставил себе, прокачал вагкомом (пропали тормоза через неделю)
5. ....................... ?????
Когда качаем вагкомом, ближе к концу работы насоса идет пена из обоих передних штуцеров.
Как качаю вагкомом:
1. Нажать педаль, ногу выдавливает
2. открыть передние штуцера
3. нажать кнопку включения насоса(10 сек)
4. качнуть педалью 10 раз
5. закрутить штуцера
6. переход к пункту 1.
Что делать? Может что-то с насосом АБС случилось? Трубки от ГТЦ до насоса подтягивал с обеих сторон. Может сосать воздух от насоса к колёсам, но не давить тормозуху оттуда?
Может сосать воздух на суппортах тормозных и поднимать его в насос?
Сломал мозг.
Как качаю вагкомом:
