DFrost
Здравствуйте!
Такая проблема. Поставил новую коробку.
В положении D машина пытается трогаться со 2 скорости, но тут же перебрасывают на 3 скорость. Место 4 скорости включается нейтралка, обороты падают, пока скорость не сбросишь тогда опять на 3 включается.
Если ставлю селектор на 1. То первая скорость есть. Трогается нормально, перевожу в D и опять тоже самое.
По компу ошибок нет, в режими измерений показывает будто скорости нормлаьно переключаются.А по факту нет. Аварийного режима комп тоже не показывает.
Снимали гидроплиту, промыли прочистили, проверили все соленойды, сопротивления нормлаьное. В поддонне было много грязи и стружки. Почистили, поставили все на место. Не помогло, все так же.
Дело во фрикционах, разбирать сомтреть или еще другие варианты могут быть?
