2,0 TDI BMM Вклалыши КВ и прокладка картера
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 9
    2.0 tdi
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Какие вкладыши кореных подшипников иду для мотора ВММ или БКД?
померял те что стояли у них толщина 2.55-2.56мм
Лучше с фирмой и кодом.
Какой силикон нужен вместо прокладки картера?
В оригинале был белого цвета .
Какое количество идит на поддон + передняя и задняя крышка КВ
Хватит одного тюбика? 70мл REINZ 70-31414-10
Нафига плодить темы? :rtfm:
REINZ 70-31414-10 годный герметик, его и мажь
ДонДиал Серый :good:
а скока его надо на мотор????
Вот тут не подскажу, но на 1 поддон точно хватит с запасом
Тут на сканию поддон и переднюю крышку сажали на него, хватило
Я поддон сажал на "Elring 705.705" красный. Когда по прошествии 2-х лет еще раз решил туда заглянуть, то чуть отрвал поддон. 70мл мне хватило 3 поддона поставить, еще и осталось.
038105561AM007 - вкладыш подшипника коленвала верхний -5шт
038105591AM007 - вкладыш подшипника коленвала нижний -5шт
бери герметик красный абро :good:
Взял Рейнз белый.
Стоит фигню 4.5 за тюбик
ВОПРОС
Какие моменты затяжки:
Коренных подшипников
Шатунных
болта шестерни КВ
МАХОВИКА
Корзины сцепления.
