aslan
Подскажите, пожалуйста. В чем может быть проблема?
Описываю ситуацию.
Проведена замена двигателя (с 1,6 ABU на 1,8 ABS). Соответственно с заменой всего навесного. На заведенном двигателе на холостом ходу (машина еще не ездит) руль вращается замечательно, но бывает как бы сам "доворачивает" в одну из сторон. То есть я его руками не трогаю, а он вращается.
До замены двигателя (и насоса ГУР) все было хорошо. Рейка осталась старой.
Это какой-то клапан в насосе подклинивает?
Описываю ситуацию.
