lex1907
всем доброго!заскрипели опорники. замена оных повлекло за собой необходимость делать развал. развал в свою очередь потребовал замены сайлентблоков. через пару дней после ремонта стал появляться стук при трогании и торможении, ну и при езде по ухабам.причем если ехать тихо то стучит, а если разогнаться малость то нет. замена шаровых и стоек стабелизатора ( яиц ) не помогла. рулевые наконечники проверили на годность. не они стучат.
подозрение пало на переднюю подушку двигателя, так как при трогании он сильно подпрыгивал. замена подушки от стука на спасла, но движок теперь не прыгает при трогании .
еще есть подозрения что клацают сайлентблоки, так как при их замене на сто у специалистов остались лишние запчасти (какие то втулки из жести ) и передние сайленты они солидолом намазали чтоб запрессовать на место. заезжал к этим специалистам со своим стуком, они сказали что это колодки стучат. я разобрал суппорта, колодки стучать не могут, им там места нет чтоб так стучать, да и до замены опорников они не стучали. на форуме сразу грешат на
ШРУСы, только стук появляется и без нагрузки, накатом через полицейского лежачего переезжаешь и слышен стук (один раз или бывает пару раз стукнет). могут ли стойки стучать или может еще есть какие нибудь предположения, а то методом замены уже всю ходовку почти поменял а стук не проходит.
